Еще один пример из серии "мал золотник, но если его не сделать правильно, потом проблем куча будет" =)
В толщу стены запресовывается водореактивный шнур, в раствор для запрессовки добавляется "Адипласт" и "Фибра". (Если не хочется возиться, то можно взять готовый ремонтный раствор Мегакрет-40 или быстросхватывающийся "Рапикрет".) Выкружка делается нашим полиуретановым герметиком, а заключительная гидроизоляция (черная на снимке) - "Изофлекс-560 ВТ" с коэффициентом удлинения 1500%!!!
Вода здесь точно не пройдет!
Все материалы можно купить в наших интернет-магазинах
19 апреля 2017
Гидроизоляция проходных элементов
Источник: Бюро Строительной Химии "ВЕРТИКАЛЬ"
